Cliquetis au démarrage à froid.
N
Nicolas 92i
Voiture : Golf 7 gti 230
Message par Nicolas 92i »
Bonjour a tous, j’ai récemment acquis une Golf 7 GTI 2.0L 230 de 2017 phase 2. J’ai acheté le véhicule a un particulier. Le véhicule a un suivi propre et les entretiens et révisions ont été faites. Le contrôle technique est vierge et la voiture n’a a priori aucun problème pour le moment…
Lors de mon essai test, avant d’acheter le véhicule, aucun problème et aucun bruit parasite.
Une fois revenu dans ma région. Le lendemain matin à froid quand je démarre le véhicule, j’ai un cliquetis a froid qui reste présent le temps que le ralenti se calme et passe de <1000tr/m a >1000tr/m . Le bruit dure 10/20 secondes avant de disparaître complètement et ne revient pas à chaque redémarrage une fois le moteur chaud ou utilisé dans la journée. Mais… des le lendemain matin, le bruit revient.
Dois-je m'inquiéter ?
Re: Cliquetis au démarrage à froid.
:Moderateurs: bonjour @Nicolas 92i la section Golf 7 - 2.0 TSI 220/230/245/290 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici.
Pense aussi à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
N
Nicolas 92i
Merci beaucoup, effectivement j’ai pas fait attention
Le mieux serait une vidéo, je pense.
N
Nicolas 92i
Bonjour à tous et bonne année, meilleurs voeux !
Je vous partage la vidéo :
Nico, honnêtement, pas de bruit suspect pour moi, tout est identique à la mienne. Le tic-tic-tic-tic... régulier que tu entends est la pompe HP carburant. Après qu'est-ce qui peut se rapprocher d'un bruit suspect, je n'en ai pas identifié. Tu peux rouler tranquille à mon avis. :D
Edit : un point de détail peut-être (et sans lien avec le bruit), mais ton bouchon de remplissage d'huile est positionné à 90° par rapport aux deux GTI que j'ai pu avoir. Il est bien mis en place, aucun suintement ?
alfam
Voiture : TSI 110 CV 4 PATTES
Message par alfam »
Bonjour ,
Je viens d’acquérir une Golf 7 110 cv Tsi ( 4 cylindres ) année 2015
Je trouve le bruit des soupapes assez présents , on l’entend presque à tous les régimes …
Je ne sais pas si c’est tout à faire normal
Je viens de faire une petite prise audio avec mon iPhone posé directement sur la grille d aération qui est devant le bocal du liquide de refroidissement à gauche qu’on est have au véhicule
Démarrage à froid le matin par 8 dégré environ
Vous en pensez quoi ? ... a10YfUtSlX
Effectivement, il est un peu fort, ce bruit. Ne serait-ce pas plutôt la distribution ? Quel avis des autres possesseurs de ce moteur ?
Rien d'anormal,tous les possesseur de 1,2/1,4 TSI EA211 te le diront ;)
alfam
Message par alfam »
@Kyle
hello. je ne pense pas que ça soit la distrib car déjà faite avec la pompe à eau et toutes les courroies accessoires qui sont neuves
ça ressemble vraiment à des soupapes qui ont l'air de bien bossé, peut être qu'il y a du jeu mais si vous me dites que les propriétaires de TSI - et ils sont bien nombreux sur ce site :jaime: - trouvent ce bruit normal, je ne vais plus m'inquiéter, en tout cas comme le disait un vieux mécano algérien:
laisse faire ...ça empirera et ça ne peut plus passer inaperçue , comprenez bien : si y a problème ça finira par se voir avec le temps, ça ne sert à rien de stresser : Mouhah:
Dernière modification par titi73 le 26 mars 2024, 17:13, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
