Golf 7 R-Line - présentation
G
Golf 7 R-Line
Voiture : Golf 7 tdi 150 4motion R-Line
Message par Golf 7 R-Line »
Pseudo : ....Golf 7 R-Line
Prénom : ..Ludovic.
Région / Département : ..62.
Loisirs : ...bricolage, Mécanique
...audi a3 8p sportback 2.0 tfsi quattro facelift
...trouver des réponses sur les sujets que je ne connais pas sur les pannes Mécanique Golf 7 :
problème mécanique du a une grosse différence d'usure de pneu entre le train avant et le train arrière sur golf 4motion
Dernière modification par titi73 le 07 déc. 2023, 08:04, modifié 1 fois.
Re: Golf 7 R-Line - présentation
:coucou: et :Bienvenue:
@Golf 7 R-Line utilise la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants, à défaut en créer un nouveau dans la bonne section si pas de sujet ouvert : Dans ton cas je commencerais par les sujets sur le système Haldex dans la section transmission ...
Golf 7 R-Line a écrit :
:Merci: Bonjour,
Merci pour le renseignement, lais vu que je suis nouveau c'est pas évident de si retrouvé sur ce site pour trouver comment allez dans la rubrique que tu me conseille
@Golf 7 R-Line pour répondre à ton MP, voici la bonne section --> La recherche ciblée sur les titres dans cette section donne ça : Bonne lecture.
G
Golf 7 R-Line
Merci pour votre aide, le problème ne vient pas des pneus apparament car elle est partie sur une dépanneuse direction Volkswagen.
Elle n'avancer avec du mal et avec un gros bruit à l'avant du véhicule donc j'ai pas pris de risque de rouler avec comme sa.
Le chef d'atelier n'arrive pas a déterminer vraiment où vient le bruit si c'est à l'avant ou à l'arrière.
il va démonter l'arbre transmission pour voir si c'est côté moteur ou côté haldex car le bruit résonne et fait des vibrations donc. Donc pour le moment j'attend qui me contacte pour me dire de ou vient le problème si c'est le volant moteur bi masse ou haldex ou peut être la boite de transfert.
