Ré-initialisation DSG
Après recherche, il ne me semble pas avoir trouvé de sujet qui parle de la ré-initialisation des boites DSG.
Un copain vient d'acquérir un T6 équipé de la DSG DQ500 (à priori) et me parle de ré-initialisation de la boite DSG.
Il aurait lu sur un forum que c'est une opération à faire quand un véhicule change de propriétaire.
Comme il vient d'acquérir aussi le VCDS, il est au taquet pour jouer avec ...
Il me dit qu'il lit tout et son contraire sur le sujet de la ré-initialisation de la boite DSG.
Ce serait pour que la boite ré-apprenne à fonctionner selon le type de conduite du (nouveau) propriétaire.
Ne connaissant pas du tout le sujet et je ne crois pas en avoir déjà entendu parler ; je me tourne vers vous afin de savoir si certains connaissent ce procédé et si ça doit être fait.
Mythe ou réalité ? (vous avez 2 heures ... ;) :lol!: )
drick53
Voiture : Golf R MK7.5
Re: Ré-initialisation DSG
Message par drick53 »
Ce sont des boites auto adaptatives donc aucun besoin de faire une adaptation des réglages de bases.
La boite le fera d'elle-même au fur et à mesure qu'il roulera avec.
Merci.
Chti45
Message par Chti45 »
Il a y cette méthode qui fonctionne.
- mettre le contact
- appuyer a fond sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- couper le contact puis lever le pied
- enlever la cle du contact
- appuyer sur la pedale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- relacher la pedale
- démarrer
Cela m'avait fait diminuer les à coups.
@pinguin pas de sujet spécifique apparemment mais déjà des échanges : Il y a surement d'autres mot-clef a tester ... Bonne lecture Stéphane :D
