problème coupure d'allumage golf7 tsi 140
n
nounours34200
Voiture : golf 7 tsi carat 1.4 140ch de 2013
Message par nounours34200 »
bonjour a tous jai un soucis sur ma golf des coupures d'allumages a bas regime quand je roule que je dépasse les 1600 tour elle marche Nikel enfin je pense elle tire bien mais des que je ralentie est que je m'arrête quand je repart elle fait pareil bougie neuves bobines neuves elle a 170000 cartos flex ethanol je vous joint le rapport du diag que jai fais avec vcds .merci pour votre aide.
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: WVWZZZAUZEP037498 Kilométrage: 170163km
Code : Tout sélectionner
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CPTA)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 04E 997 016     Mat: 04E 907 309 G
   Pièce: 1,4l R4TSI    H02 0292
   Révision: WKH02---
   Codage: 01190032234405082000
   No. Atelier: WSC 64137 001 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_ECM14TFS01104E997016 002001
   ROD: EV_ECM14TFS01104E997016.rod
   VCID: 69D908A38879EB072E-803C
5 Codes défaut trouvés:
9036 - Banc 1 ajustage de l´arbre à cames sortie Rupture
          P1057 00 [036] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 170163 km
                    Date: 2023.10.27
                    Temps: 18:43:42
                    Régime moteur: 690.00 /min
                    Valeur de charge normée: 22.7 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 54 °C
                    Température air d'admission: 37 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
                    Tension borne 30: 13.947 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Courant de masse via papillon: 9.2 kg/h
                    Durée d'injection moyenne: 1.484 ms
                    Etat de fonctionnement moteur: Ralenti
                    Etat de fonctionnement moteur-Test_Program_Channel 87: 5
2799 - Banc 1 distribution variable Dysfonctionnement
          P0010 00 [036] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 4
                    Date: 2023.10.27
                    Temps: 18:42:06
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Température du liquide de refroidissem.: 52 °C
                    Température air d'admission: 39 °C
                    Tension borne 30: 12.062 V
                    Courant de masse via papillon: 0.0 kg/h
                    Durée d'injection moyenne: 0.000 ms
10203 - Ratés de combustion détectés
          P0300 00 [039] - -
             Capture:
                    Kilométrage: 170150 km
                    Date: 2023.10.27
                    Temps: 15:58:57
                    Régime moteur: 1869.50 /min
                    Valeur de charge normée: 40.8 %
                    Vitesse du véhicule: 82 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 90 °C
                    Température air d'admission: 41 °C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 13.216 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 80
                    Sonde lambda banc 1: sonde 1: valeur de consigne: 1.0000
                    Sonde lambda 2 banc 1 résistance interne valeur limite: 32182 Ohm
                    Adaptation durable de la formation du mélange banc 1 au ralenti: 1.69 %
10591 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
          P0301 00 [039] - -
             Capture:
                    Kilométrage: 170151 km
                    Date: 2023.10.27
                    Temps: 15:59:45
                    Régime moteur: 2261.00 /min
                    Valeur de charge normée: 22.4 %
                    Vitesse du véhicule: 70 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 92 °C
                    Température air d'admission: 44 °C
                    Tension borne 30: 13.264 V
                    Détection ratés couple de référence: 16.666 %
                    Compteur de l'ensemble des ratés: 113
                    Compt. val. adapt. à court terme non plausibl. et détect. ratés: 4
10594 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
          P0304 00 [039] - -
             Capture:
                    Date: 2023.10.27
                    Temps: 15:59:00
                    Détection ratés couple de référence: 13.942 %
                    Compteur de l'ensemble des ratés: 93
Tests passés: 0010 0001
Dernière modification par titi73 le 28 oct. 2023, 12:34, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Re: problème coupure d'allumage golf7 tsi 140
:Moderateurs: Bonjour @nounours34200 la section Golf 7 - 1.4 TSI 122/125 et 140/150 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace ici, pense aussi à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
