Salut à tous
Panne de ma golf 7 gti de 2016 avec 110000kms stage soft 1 flex ethanol
Depuis quelques jours j'ai des ratés d'allumage sur le cylindre 3 avec voyant epc et impossible de rouler ,le moteur tourne sur 3 cylindres et bouge pas mal et surtout pas de puissance
Avec l'obd 11 j'ai les codes errreurs P130A00 suppr.cylindre statique avec P200600 volet de tub et apos admission pour cde du flux ,banc 1 bloqué en position fermé
et P00300 cyl 3 ratés de combustion detectés avec P201500 trans position volet de tubulure
J'ai changé les 4 bobines et les 4 bougies (je devais les faire) sans resultat
J'ai refait le plein d'ethanol quelques minutes avant le probleme
Si vous avez des idees
MERCI
