Souci de ralenti instable a froid et moteur sur 3 pattes 1.6tdi
S
Seb62
Voiture : Golf7 tdi 2016
Message par Seb62 »
Depuis quelques temps,j ai un souci de ralenti instable et moteur tournant tres mal â froid.Aucun voyant allumé et juste par intermittence un voyant de prechauffage qui clignote,bien apres le demarrage...
Le passage à la valise ne donne rien...Je suis preneur de toutes vos suggestions...
Merci d avance a tous
Re: Souci de ralenti instable a froid et moteur sur 3 pattes 1.6tdi
ça ressemble comme à un problème d'injecteur je trouve.
S
Seb62
Message par Seb62 »
Oui,ca y ressemble..Mais aucun defaut injecteur a la valise...Donc aucune certitude,s il s agit d un injecteur,ni duquel,d ou mes recherches...
Comme ca ne se voit qu à froid,pas facile a diagnostiquer
Mon garagiste l avait gardé une nuit pour voir par lui meme.Meme constat et tpujours rien a la valise..
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
C'est ouf que tu n'aies aucun code défaut dans la lecture défaut du groupe moteur.... pareil avec VCDS ? Surtout si tu as déjà eu un voyant clignotant la logique voudrait que tu aies un code défaut enregistré.
Fais nous une vidéo moteur tournant stp. Pour le reste de la procédure il faut que tu vérifie le retour de chaque injecteur... celui qui ne renvoie rien sera ton fautif... avant de le remplacer tu pourra vérifier le faisceau... tu peux aussi tenter de le re-coder.. c'est quoi ton code moteur stp ?
