wastegate code erreur P2263
Z
Zakariajetta
Voiture : jetta hybrid
Message par Zakariajetta »
Jetta hybrid 2013 1.4 tsi 150
Bonjour les amis je me permets de poser ce sujet ici espérant que cela m'aiderait en effet je possède une jetta hybrid de 2013 c'est le même moteur que la golf gte 1.4 tsi 150 cv depuis 2 semaine j'ai le voyant EPC et témoin moteur allumé avec perte de puissance. A l'aide de mon ELM 327 J'OBTIENS le code erreur p2263 Image
Cela correspond a la wastegate le turbo ne s'active plus donc impossible de savoir si en changeant cette pièce cela résoudrait le problème ou il faut pousser les recherches plus loin
Dernière modification par titi73 le 14 août 2023, 13:40, modifié 1 fois.
Re: wastegate code erreur P2263
:Moderateurs: bonjour @Zakariajetta je déplace dans cette section.
Z
Zakariajetta
Probleme résolu :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ;) ;) ;) :coucou:
bnjr les amis
j'ai enfin resolu le probleme je partage avec vous
la wastegate qui fait du jeu il faut juste mettre une epaisseur d'un milimetre genre capsule de bouteille entre l'actionneur et le clapet ce qui sert assez l'espace il faut ensuite s'assurer que l'actionneur marche bien quand on met le contact et la grosse durite soit etanche qui part a l'echangeur
il faut ensuite effacer les defauts mais si ya un nouveau dtc qui a apparait a la place du p2263 c'est bon signe
tu auras certainement du p00AF roule ensuite avec le vehicule et eteins le moteur en marche et rallume le
voila apres presque 1 an de galere j'ai enfin compris le probleme
j'ai compté que sur moi meme car les garagiste ne veulent pas ou ne savent pas reparer ces pannes
bon courage a tous
:Top: le retour d'information :Merci:
Ciroyzf
Voiture : A3 8v
Message par Ciroyzf »
Salut , j’aimerais bien une photo de ce que t’a fait avec la capsule merci j’ai le même soucis voyant moteur et epc p2263
Ciroyzf
Voiture : A3 8v
T’es un génie ça a fonctionné plus de voyant
p
pouletbmx
Voiture : Jetta hybride 2013
Message par pouletbmx »
Bonjour je comprend pas comment vous avez fait avec la capsule vous l’avez fait que 1 fois et maintenant plus de voyant ? Jusqu’à aujourd’hui ?
Ciroyzf
Voiture : A3 8v
Salut , tu doit mettre une rondelle très fine entre le bout de la wastegate et le petit truc du turbo qui bouge pour ouvrir et fermer le clapet
Ciroyzf
Voiture : A3 8v
