c'est mon premier poste dans ce forum . et merci d'avance de me lire , c'est un peu long
je possede une golf 7 tdi 150 cv carat de 2013 . belle voiture j'avoue mais je rencontre beaucoup de pépin !!
le dernier en question s'agit de ma boite de vitesse , depuis quelques jour , au démarrage , la boite se plante , avec le message suivant : défaut boite de vitesse marche arrière impossible , elle roule en 1ere vitesse !. ( je dois éteindre le moteur et le rallumer defois jusqu'a 5 fois ou plus pour démarrer normalement avec disparution du message
apres un scan chez un mécano le msg d'erreur est : code défaut P174E00 passif sporadique /vannes 3 dans la sous boite 2 / defaut electrique .
j'ai consulté 3 garages disant specialisé en dsg , et directement on me dit de changer la mechatrinic , qui est excessivement chere , de plus j'ai du mal a avaler que je dois changer ce module , sans que ces mécanos jettent un coup d'oeil sur la boite en question . de plus , lordsue je roule je ne rencontre pas ce probleme , il a arrive juste au demarrage et apres avoir roulé plusieur minutes du coup ,
vidange d'huile refaite y a de cela 1 année avec 15000 km roulé depuis .
ayant fait quelques réparation sur le moteur je ne pas fait de calibrage . ni de mise a jour .
depuis que je l'ai , je remarque un coup et un fort demarrage sans accelerer une fois sur la position D , on me disait que c'etait le volant moteur ! et une fois a ma grande surprise , ayant débrancher la batterie quelques minutes puis branché , avec bcp de msg d'erreurs dont démarrage en cote ( abs esp , pression pneu , qui disparaissent apres klk minutes ) le demarrage est trés doux ! mais apres dispaution des msg d'erreur le demarrage fort revient !
que pouvez vous me conseiller SVP ?
merci d'avance
