Eau coté passager
J
Jdebier33
Voiture : Golf 7 TSI 1.2 86cv
Eau coté passager
Message par Jdebier33 »
Je sollicite votre aide suite à l'apparition d'eau dans l'habitacle de ma Golf.
Les tapis coté passager (droit) avant et arrière sont complètement imbibés.
Après vérification sur les autres topic, cela proviens le plus souvent d'un joint ou du circuit d'évacuation bouché.
En ce qui me concerne, j'ai vérifier les évacuations et tout est ok. Coté joint, il n'a pas eu de pluie depuis un bout de temps dans ma région et aucun contact avec l'eau depuis le dernier lavage (environ 2semaines). Cependant, je n'exclu pas l'hypothèse, avez vous une méthode pour vérifier l'étanchéité de l'habitacle ?
Sinon d'autres hypothèses ? (circuit de clim..)
Merci d'avance pour vos réponses.
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Re: Eau coté passager
Message par Lyric31 »
Au toucher et à l’odeur, tu devrais faire la
Différence entre de l’eau ou un autre liquide ? 🤔
J
Jdebier33
Eau sur à 99%
A noter que vu la chaleur la clim fonctionne quotidiennement.
:Moderateurs: Bonsoir @Jdebier33 la section Golf 7 - 1.0 TSI 85, 110 et 115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je déplace dans cette section.
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
Problème connu sur nos Golf, j'ai eu la même chose sur mes portes AR
Fuite d'eau par garniture de porte arrière
Pour vérifier que ça vient bien de là, tu démonte le petit cache rouge sous le panneau de porte et avec une lampe tu regarde si le joint est dégradé ou si il y a présence de trace d'eau...
J
Jdebier33
Hello,
Ok merci je vais regarder de ce côté là.
J
Jdebier33
Hello,
Rien sous le petit cache. Le joint de porte m’a l’air ok.
J’ai ouvert la petite trape de la moquette et il y’a bien une grosse quantité d’eau. Très difficile d’en trouver l’origine :/ ça me parrait trop important pour de la Clim
E
Esykel
Voiture : Golf 7 2.0l 150cv 2013
Message par Esykel »
J’ai le même soucis, des updates ?
J
Jdebier33
Bjr,
Je l’ai vendu en l’état impossible de trouver de moi même. Le garagiste supposait que ça venait du coffre et des évacuations d’eau qui était bouché. Bon courage
E
Esykel
Daccord,j'ai le même soucis c'est mouillé en dessous du tapis coté conducteur , ma climatisation n'est pas bouché car sa coule bien en dessous de la voiture, l'odeur on dirait de l'eau de climatisation , bizarre
Vous l'avez vendu à un garagiste ou ?
J
Jdebier33
Regarde les évacuations d’eau en dessous du pare-brise.
Regarde également si il y a de l’eau dans le coffre en soulevant tout pour accéder à la tôle directement.
