Vibration toit ouvrant
Le_Combattant
Message par Le_Combattant »
Avant d'ouvrir ce sujet, j'ai naturellement effectué une petite recherche sur le forum afin de solutionner mon problème.
Néanmoins, je n'ai pas trouvé de quoi me racasier.
2021-2022 mon toit ouvrant s'est mis à faire du bruit, quelque soit la position.
Fermé, j'avais le droit à une sorte de claquement et ouvert, une bruit de vibration sur chaussée dégradée.
L'été dernier j'avais procédé à un démontage complet de la partie mobile et m'étais alors occupé du nettoyage et graissage de tous les rails.
J'en avais profité pour checker les vis auxquelles j'avais accès: RAS.
Toit ouvrant en place et à nouveau réajusté, plus de bruit fermé.
Néanmoins, j'ai toujours ce bruit de vibration une fois ouvert/entre ouvert.
La conception du TO entre la Polo et la Golf est identique (même si pièce différente).
A noter que durant les 5 ans ou elle fût entre les mains de l'ancien proprio, le TO n'avait reçu aucun entretien.
J'ai (peur) que les rails ou glisse le système n'ai prit du jeu.
Re: Vibration toit ouvrant
J'ai aussi un léger claquement toit pano ouvert sur la Scirocco,
le problème c'est que c'est pas trop graissé à l'usine, et on le fait pas trop non plus du coup ça prend du jeu.
Neuf le mien ne faisait pas de bruit, mais au fil des ans des petits sons divers ont aiguayé la route, ça reste +/- faible et aléatoire suivant les températures et l'état de la route.
Suite à mes déboires sur le TO (enjoliveur puis cadre principal), le remplacement complet du cadre principal a résolu provisoirement ces bruits mais ça recommence déjà légèrement et ça reste toujours +/- faible et aléatoire suivant les températures et l'état de la route.
Je pense que les systèmes qui se faisaient avant, avec la vitre qui rentrait entre la tôle et le ciel de toit étaient plus fiables et costauds que ces nouvelles versions avec la vitre qui coulisse sur l'extérieur.
Le_Combattant
En ce qui me concerne, qu'importe la température. Seul l'état de la route compte.
Ton retour confirme ce que j'ai vécu, cela vient au fur et à mesure du temps.
Pour ma part, je le ferme dès que je rentre dans une zone ou la route est dégradée, afin de ne pas mettre trop en contrainte les rails.
eyo a écrit : 20 févr. 2023, 12:36
Pour ma part j'avais de la graisse. En juste quantité, mais cela faisait un moment qu'elle était présente^^
Dernière modification par titi73 le 20 févr. 2023, 13:49, modifié 1 fois.
