Pour accéder à tout le forum, merci de te présenter en cliquant sur le bouton "Nouveau sujet". Pense à poser tes questions dans les rubriques appropriées. Ici c'est la rubrique pour faire connaissance. Merci !
Pour le titre du sujet utilisez le format suivant : Pseudo - Présentation
Pseudo : Bernasauc....
Prénom :Berbard ...
Région / Département : 33...
Loisirs : ...
Renault Mégane...
Renault Laguna...
Problème de messages d'erreur qui empêchent le démarrage sur une Sportsvan de 2016 150 CV 2.0 L..
:coucou : Quand je mets le contact et que j'essaie de démarrer, 3 messages s'affichent et le véhicule ne démarre pas. Il s'agit de :
1) Boite de vitesse défectueuse. Atelier
2) Défaut : contrôle stabilisation (ESC)
3) Défaut : Frein de stationn. électrique
Je coupe le contact, je remets le contact et ça ne fonctionne pas. Je sors de la voiture, je la ferme, je la réouvre, ça ne fonctionne pas. Il faut faire la manip entre 3 et 6 fois et ça finit par démarrer.
Quand le moteur tourne, plus rien ne s'affiche, tout est rentré dans l'ordre.
J'ai d'abord pensé à un problème de batterie que j'ai changée, mais ça ne change rien.
Ensuite j'ai pensé à un problème de clé, j'ai changé les piles des deux clés et c'est toujours pareil.
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du problème?
D'avance merci
Bernard
Dernière modification par Pochon 74 le 23 janv. 2023, 18:01, modifié 1 fois.
Raison :Édition du titre
