Bonjour les amis
Peut être auriez vous une solution a ce problème
un voyant éclairage sur une golf 7 GTD de 2013 , tout est d'origine
Sur l'autoradio c'est représenté par les phares avant et arrière en jaune
La totalité des ampoules fonctionnent sans exception
Le pire c'est que au Diag vcds , dans calculateur électrique, au moment du scan le voyant disparait et aucun defaut apparait ...
j'avais lu sur le forum que ca pouvais etre le capteur de pluie (changé 3 fois) mais rien y fait
Bonjour je réponds à ce sujet car je suis très intéressé aussi. J'ai une golf 7 gti depuis peu et j'ai le même problème défaut éclairage avec triangle orange feux avant et arrière en jaune sur le discover media pourtant tout fonctionne bien. J'avais changé mes ampoules de feux de jour pour des LEDs, je pensais donc que c'était sa mais j'ai remis des ampoules d'origine et neuve mais même problème. J'ai passé la voiture sur un multidiag à mon travail mais aucun défaut dans les calculateur. La j'avoue que sa me dépasse j'hésite à aller chez Volkswagen pour voir si il n'y aurait pas une mise à jour de calculateur ou autre mais avant je préfère demander quand même si quelqu'un a une solution. Merci d'avance pour ceux qui répondent.
