Retour d'expérience sur le Vgate iCar Pro
Andhemyon
Voiture : VW Golf VII
Message par Andhemyon »
Bonjour à tous, je voudrais vous faire un petit retour d'expérience sur mon achat.
En effet, j'ai récemment acheté ce produit :
J'ai une confiance toute relative en ce qui concerne les produits chinois sur Aliexpress, mais bon vu le prix je me suis dis que je ne tomberai pas de bien haut.
Donc, après environ 2 semaines d'attente voilà la bête arrivée. J'ai donc effectué quelques tests à l'aide de l'application ELM327 Identifier... Et voilà la surprise.
😳 Tous les tests sont OK, tous les protocoles supportées. Franchement je n'aurai jamais imaginé ça.
J'ai donc continué mes investigations avec l'application Car Scanner. Premier rapport, tout semble OK, l'application reconnais l'ODB comme étant un ELM327 officiel.
J'ai donc effectué quelques modifications avec cette application, à savoir l'affichage de la charge du SOC et l'affichage du niveau de la ventilation en auto, tout s'est très bien passé et les modifs ont été intégrées.
En conclusion, une bien bonne surprise et j'espère que mon expérience sera utile à tous.
Re: Retour d'expérience sur le Vgate iCar Pro
Salut @Andhemyon, tu trouveras aussi des informations ici : [TUTO] Acquisition données moteur via OBD
Andhemyon
Merci @titi73 je vais faire un tour sur ce post histoire d'en apprendre un peu plus.
@chnekn je n'est pas encore essayé de codé avec, je l'ai reçu aujourd'hui donc pas eus le temps. Par contre les premières impressions laissent envisager qu'avec cette version ça serait possible.
