Problème message furtif engagez la position p avant de quitté la voiture et amener au garage
Mk2gti
Voiture : Tsi 150 act dsg7 cup
Affichage message défaut !!
Message par Mk2gti »
Régulièrement depuis un mois j'ai ce message qui s'affiche quelques secondes et disparaît.
Défaut: Atelier! Quittez le véhicule uniquement lorsque le levier se trouve en position P"
Mon véhicule fonctionne sans problème. Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
zzorglub
Re: Affichage message défaut !!
Message par zzorglub »
J'ai aussi ce message depuis quelques jours et je ne comprends pas pourquoi.
Je l'avais effacé avec OBDEleven et j'ai été tranquille 3 jours mais il est revenu aujourd'hui.
b
baby_cash
Voiture : Fiat Coupe 20v Turbo - Golf VII SW RLine
Message par baby_cash »
j'ai exactement le meme message qui apparait furtivement.
Ce soir, j'ai le voyant orange dysfonctionnement catalysateur qui s'est allumé :pale:
j'espère que ça va disparaitre... pas cool pour une voiture de 2 ans
Mk2gti
Débranchement de la batterie pour réinitialiser ? Quelqu'un pour plus d'infos ?
Ouzbek39
Message par Ouzbek39 »
Bonjour, quelqu’un a eu des infos concernant de problème ?
zzorglub
J'ai remarqué que cela arrivait après avoir coupé le contact lorsque le levier de vitesse n'est pas en position P (boite DSG). Le message arrive quelques jours après de manière aléatoire.
Steeni
Voiture : Golf VII carat 150 tsi
Message par Steeni »
A mon tour ce matin d'avoir le même message, en roulant a faible allure en dessous des 50 km/h le message apparaît 1 sec puis repart....
DSG7 de 2016
Let's drop the beat
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Je l'ai régulièrement aussi, de manière furtive, sur une GTE en DSG6.
Une seule fois il est resté plus longtemps, avec en voyant un triangle orange sur le tableau de bord, mais généralement il ne s'affiche que quelques secondes.
Le problème semble être courant sur les GTE.
Un propriétaire de GTE à fait régler ce problème (passé en garantie), venant du capteur de position du levier de vitesse ("Remise en état du sélecteur de vitesse suivant tpi", c'est ce qui était écrit sur l'ordre de réparation).
P
Pisarevschi
Voiture : Vw golf 7 tsi bluemontion
Message par Pisarevschi »
zzorglub a écrit : 23 juil. 2019, 10:29
Si cela arrive une fois sans plus je suppose que cest pas grave...?
zzorglub
Oui aucun problème.
bosma
Voiture : Seat leon 1.2 tsi 110 cv dsg 7
Message par bosma »
Bonsoir , j'avais le même problème sur ma leon tsi dsg 7 le problème venait du capteur de sélecteur de vitesses défectueux ! , changé sous garantie heureusement 1000 euros pièces et main d'oeuvre .
Par contre ce qui est louche c’est le fait que cela soit arrivé quasiment au même moment à plusieurs membres du forum. :scratch:
BaptisteGTD
Voiture : Golf 7 GTI Performance 2016 DSG
Message par BaptisteGTD »
Bonjour à tous ! J’ai également de temps en temps ce message sur ma GTI ! Il reste quelques secondes et plus rien ... mais parfois il faut que je coupe le contact pour qu’il disparaisse. Ma voiture sort de révision et aucun défaut détecté pas le concessionnaire 😅
Avez vous plus d’informations ?
Merci .
bosma
Message par bosma »
Salut , c'est le capteur du sélecteur de vitesses défectueux de vitesses qui est défectueux ! Je l'ai fais changé sur ma Leon sous garantie 1000 euros ! .
Cordialement.
t
tnonotte
Voiture : Golf 7 GTE
Message par tnonotte »
Même soucis également sur ma GTE, après un petit diag en concession il s'agit aussi d'un problème sur la détection de la position "P" du levier de vitesse
Remplacement sous garantie à venir
p
psm84
Message par psm84 »
Capteur remplacé en garantie en février de cette année sur ma golf aussi.
BaptisteGTD
Ma voiture n'étant plus sous garantie, je n'ai pas bcp de chance quoi ...
Pensez vous qu'il y a une possibilité pour avoir une prise en charge de Volkswagen ?
@BaptisteGTD qui ne tente rien n'a rien .Quoi qu'il arrive tente le .
Vu le prix de la piece , meme une prise en charge mini ne se refuse pas .
J'espere pour toi que ta voiture est full entretenu en CC de la marque et zéro reprog .
Si tel est le cas ça passera ;)
bosma
Message par bosma »
BaptisteGTD a écrit : 28 juil. 2020, 17:05
C'est un défaut ! Donc ils doivent le prendre en charge !
Cordialement.
BaptisteGTD
Bonjour à tous, la voiture sera dans les ateliers Volkswagen fin Août avec une demande de prise en charge.
En plus de cette panne :roll: la led rouge sur le seuil de porte conducteur ne fonctionne plus ... 300€ :evil:
