J'ai acheté récemment une golf 7 SW de fin 2017 (facelift) en version Carat.
J'ai un petit soucis lorsque j'essaie de rabattre le côté droit de la banquette arrière (la partie 2/3).
La tirette de coffre fonctionne bien (cela lève la petite pièce rouge), et le bouton au niveau du siège débloque également bien la banquette.
Par contre, lorsque je le fais pour la petite partie (1/3) le siège "tombe" directement alors que pour la partie droite il ne se passe rien. Lorsque je la pousse il faut forcer on sent qu'il y a une résistance et le siège ne "tombe" pas jusqu'au bout. Je n'ai donc plus le plancher plat....
Est-ce que quelqu'un a une idée de solution ?
Merci beaucoup !
