Golf SV 1.5 TSi 150 Carat DSG - Bruit à froid moteur
Polymere
Voiture : t-Roc 1.5 Tsi DSG7 Style Exclusive
Message par Polymere »
Depuis quelques temps j'ai un bruit à froid qui donne l'impression d'une fuite sur la ligne d’échappement quand on est dans la voiture. Et à côté de la voiture, impression d'avoir un peu un moteur agricole.
Après passage chez VW, cela semble provenir des rondelles de la tige qui actionne le turbo (d'après ce que j'ai compris). Pas grave ni dangereux.
Commande passée par VW mais délai visiblement assez long.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ?
Merci.
Cdt
s
strem26
Voiture : Golf 7 1.5 tsi 150 carat
Re: Golf SV 1.5 TSi 150 Carat DSG - Bruit à froid moteur
Message par strem26 »
salut polymere
est-ce que ton bruit était métallique comme si ton échappement était mal fixé.
Est-ce que le changement des rondelles de l'actionnaire du turbo a résolu le bruit Merci d'avance
Moi j'ai un bruit métallique au démarrage pendant la phase de Starter et d'après VV c'est normal.
Polymere
VW avait commandé la pièce. Mais entre temps, vu que le délai a été très long pour la recevoir, j'ai changé de voiture. Donc je ne sais pas. Mais visiblement ils étaient bien au courant du jeu au niveau de ces rondelles.
Par ailleurs il n'y a aucun risque. Juste un bruit de vibration. Au départ je pensais à une fuite sur la ligne d'échappement.
A+
s
strem26
Merci pour ta réponse je vais me diriger là-dessus ça me paraît bien être ça, je vais inspecter cette piste je vous tiens au courant pour la suite.
:Top: :Top: :Top: :Top:
