Mon siège passager avance bien avec la poignée située sous l'assise, mais lorsque j'utilise la poignée en haut du dossier, le dossier bascule bien mais le siège ne veut pas avancer sur les rails.
C'est une 3 portes, le siège est censé avancer jusqu'en butée devant et reprendre sa position initiale lorsque l'on redresse le dossier.
Mon CC me parle que le souci vient du châssis du siège et que c'est le cadre entier à changer.
Avez-vous déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance.
Golf 7 GTD 3 portes BVM6 - Noir intense nacré - Alarme antivol - Roue de secours 18" - Discover Pro - sellerie alcantara/tissu
Fab. Wolfsburg 30/01/14. Livr. & mise en service le 18/02/14.
A priori, en ayant regardé sur Etka et Elsawin, il y a un câble bowden dans le dossier du siège qui part de la poignée en haut du dossier et termine en Y vers 2 commandes (bascule dossier, avance siège).
Il doit y avoir une extrémité d'un câble qui a "sauté".
La poignée est pas mol
j'ai connu se soucis sur ma Scirocco c'était un problème de graissage/saleté au niveau des parties qui verrouille le dossier,
ou sinon tu as un petit chariot dans la glissière qui sert de mémoire, contrôle avec l'autre siège.
Un coup de wd40 à résolu mon problème.
La poignée a la même "résistance" sur les 2 sièges.
On dirait que le rail ne se déverrouille même pas.
Démontage ce week-end...
Pas de souci @eyo
Quand je dis démontage, c'est juste dépose du siège de la voiture.
Un coup de WD40 sur les glissières.
A suivre.
@eyo Le dossier se bascule bien, c'est l'assise qui reste fixe.
Ce sont les griffes qui déverrouillent le rail qui ne bougent pas.
Finalement, a priori pas besoin de WD-40, c'était juste une agrafe qui était sortie de son logement au niveau du parcours du câble entre la poignée en haut du siège et le déverrouillage des griffes des glissières. A mi parcours, j'ai vu que ce câble pendait dans le vide, alors qu'il doit être maintenu au châssis du siège avec une rondelle prisonnière.
Si besoin, je peux vous indiquer la planche ETKA.
J'en ai profité pour démonter les 2 sièges pour nettoyer complètement ce qui n'est pas accessible en temps normal.
