question volant moteur tdi 110 1.6
jackdemoniak
Voiture : golf 7 tdi 110 1.6l
Message par jackdemoniak »
Bonjour, j'aimerais savoir quel type de volant moteur il y a sur ma golf 7 tdi 110 1.6l de 2015 c'est une boite 6 manuelle avedc start and stop...
Sur Oscaro je vois des bi-masses en vente mais sur le forum j'ai vu que c'est un normal d'après certains retour...
mon embrayage commence à fatiguer j'approche des 200k et j'aimerais être fixé à savoir quoi acheter :)
merci!!
2rautosport
Voiture : golf 7 gti
Re: question volant moteur tdi 110 1.6
Message par 2rautosport »
bonsoir, prend un kit complet volant moteur bi-masse + kit embrayage + butée, je te conseille de prendre la monte d'origine que tu as actuellement sur véhicule ça dois être du sachs ou luk, démonte déjà avant acheter le kit tu seras fixer. :coucou:
jackdemoniak
hello, oui d'où ma question, de savoir si d 'origine c'est un bi-masse ou un normal, je peux pas démonter avant pour regarder c'est le problème! mais tant pis je vais aller fouiner chez des mécanos vw merci quand même!
2rautosport
c'est obligatoirement un bi-masse d'origine :accord:
Moi je te conseil autre chose que oscar0 : Mouhah:
jackdemoniak
Pourquoi donc lol, jamais eu de soucis là haut :?:
jackdemoniak
Bon du coup j'ai ma réponse, je suis passé chez VW et donc il s'agit bien d'un VM normal, pas de bi-masse sur ce modèle, alléluia.
jackdemoniak
2rautosport a écrit : 03 nov. 2022, 13:12
Et non :D
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
TOUS les 1.6 TDI de la famille EA288 sont en Mono-masse. On passe sur du bi-masse uniquement sur les blocs 2.0L.
YanCT
Message par YanCT »
Et voici la référence à commander pour ton moteur (1.6 TDI 110) en BVM 6 :
03L 105 269
jackdemoniak
Ah merci ça pourra servir, mais là du coup il me fait que le kit embrayage 😁 d'ailleurs Sachs ou LUK? Y'a quand même 70€ d'écart entre les deux kits...
YanCT
Message par YanCT »
Moi perso j’ai remplacé à 160 000kms avec un SACHS, je ai 210 000kms et rien à signaler c’est de la très bonne came SACHS et c’est réputé.
Retourner vers « Les moteurs diesel TDi »
