bonjour, qui a déjà rencontrer une fuite huile moteur niveau carter chaîne de distribution sur golf 7R ? Qu’avez vous remplacer ? Joints au niveau aimants ou carter complet ? Merci par avance et courage à tous pour du carburant.
Il arrive souvent que ce soit le joint du carter de distribution qu'il faut changer ou bien les joints des capteurs de position d'arbre à came (aimantés)
