Bonjour, Je possède une golf 7 connect avec système keyless et j'ai un problème avec la fermeture centralisée. Déjà quand je la ferme on dirait que ça se fait en 2 temps.. j'entend un clac.. les rétro commence à se fermer puis au milieu les retro font une mini pause un deuxième clac de verrou et les rétro reprennent à se fermer. Ensuite j'ai aussi un problème avec le verouillage automatique en roulant...a chaque fois que je passe en dessous puis au dessus de 30km/h le mécanisme de verrou s enclenche alors qu'avant c'était sensé le faire qu'une fois (la première fois que l'on dépasse les 30).
Enfin quand j'appuie sur le verrou des portes via le bouton sur ma portiere conducteur j'entend un premier clac de verrou puis de suite après un second clac comme si ça se reouvrait..
Hello,
Il m'arrive exactement la même chose. Lorsque je verrouille la voiture même symptôme que toi, sauf que le truc moins drôle c'est que tout le véhicule est verrouillé sauf, la porte conducteur qui reste ouverte...
Par moments lors du déverrouillage par clé toute la voiture s'ouvre sauf la porte conducteur.
J'ai changé la pile de la clé, mis du WD40 dans la serrure porte conducteur. Le problème se règle de son fait par instant pendant quelques jours et ensuite ca revient...
Des idées les gars ? Des cas similaires ?
Christix
Golf 7 TSI 150 ACT 2017
