Sauvegarde mémoire avant remplacement batterie
P
Phox
Voiture : Golf 7 SW 1.4 TSI E85 16V Blue Motion
Message par Phox »
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est nécessaire de mettre en place un appareil de sauvegarde de mémoire pour conserver les données de ma Golf avant le remplacement de batterie ou s'il n'y a aucune inquiétude à avoir quant à la perte de données liée à cette manipulation.
Il existe en effet des appareils qui se connectent à l'allume-cigare et qui sont alimentés soit par une batterie auxiliaire de 12v soit par une pile de 9V et qui permettent de sauvegarder les données du véhicule lors du remplacment d'une batterie.
Par ailleurs, ce type d'appareil semble ne fonctionner que, si l'allume-cigare est allimenté en permanence mais ce n'est pas le cas de ma golf 7 variant 1.4 TSI 125cv.
Quelqu'un peut-il partager son expérience ou ses connaissances à ce sujet?
Merci d'avance,
Cordialement,
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Re: Sauvegarde mémoire avant remplacement batterie
Message par Thomas »
Sujet déplacé dans la bonne rubrique :Moderateurs:
Tu n'auras pas besoin de tel accessoires.
Tu ne perdras aucunes données avec le changement de batterie.
Tu auras juste le tableau de bord qui va se transformer en sapin de Noel :lol!:
Mais rassures toi, quelques metres en marche avant en braquant dans les 2 sens, pareil en marche arriere et tout redevient tres vite a la normale.
Il y a d'ailleurs un très bon tutoriel disponible sur le forum ... et déjà des sujets ouverts pour la batterie. :coucou:
