Help jantes et pneus 19 refusés au Contrôle technique
a
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
Salut à tous!
Aujourd'hui j'apporte ma Golf 7 FL GTD pour son tout premier CT.
Et là "oh surprise", elle refusée à cause de la dimension des pneus.
A l'origine elle est en 225 45 17.
Mais elle est desormais montée avec des jantes d'origine en 19 et des pneus en 225 35 19. La voici, ces jantes sont une option
Le CT n'accepte pas cette taille ni même d'ailleurs le 235 35 19 des GTI.
Je sais que le 225 monté sur ma voiture est une des tailles optionnelle et que c'est la différence entre les GTD et les GTI à ce niveau.
VW ne sais pas et le CT dit qu'elle devrait être en 255 30 19... c'est absurde!
Je sais que je ne suis pas le seul à être en 19 quelqu'un aurait-il des infos sur ce point?
Dernière modification par adrien80cab le 28 févr. 2022, 22:11, modifié 1 fois.
Re: Help jantes et pneus 19 refusés au CT
Il y a écrit quoi sur l'étiquette où il y a la pression des pneus ?
Il y a les tailles homologuées dessus, il me semble.
a
adrien80cab
J'ai eu ce reflexe aussi et il n'y a aucune taille dessus... aucune info non plus dans la notice d'utilisation ou je n'ai pas trouvé.
Bizarre, sur la mienne il y a les tailles permises sur l'étiquette.
Elle est dans l'encadrement de porte conducteur.
Il y a déjà eu des soucis sur plusieurs montes différentes avec les CT sur le 19" : les GTd et GTi doivent être acceptées en 225/35/19.
Que te dit exactement VW
P.S : édite ton titre et écrit contrôle technique en entier sinon on ne retrouve pas les sujets.
a
adrien80cab
Re: Help jantes et pneus 19 refusés au Contrôle technique
Oui j'ai bien vu ce sujet ça confirme que le 225 devrait passer...
Vw ne sais pas. Ils disent que l'origine c'est 225 45 17... mais ils ne se prononcent pas
Chti45
Message par Chti45 »
Sur les sites de Pneus c'est bien du 225/35R19
ou 225/40/R18. Bien en option.
a
adrien80cab
Ah super ce catalogue de jantes en option.
Je me cherchais. Il faudrait que je le trouve en format physique.
Oui sur tous les site c'est bien la dimension en option sur GTD.
@adrien80cab regarde dans le wiki des tarifs disponible sur le forum ... tu trouveras toutes les informations au format PDF.
Regarde aussi sur ETKA également disponible sur le forum, tu trouveras les montes / références disponibles pour la MK7.
adrien80cab a écrit : 28 févr. 2022, 20:54
Ces reflets, whaouu... :shock:
Désolé pour le HS, mais je n'arrive pas à identifier la teinte de ta carrosserie. Quelle est-elle ?
@Kyle c'est le Black Rubin :Top:
Chouette ! De la même veine que le Dark Violet Pearl. :pictures:
Je termine mon HS... :oops:
a
adrien80cab
Oui c'est bien le black rubin!
Au premier abord la couleur est surprenante mais je ne m'en lasse pas, au contraire, j'avais un peu peur au début !
Je galère à trouver des infos que le contrôle technique accepte...🤯
VW a présenté au CT un document avec indiqué cette taille et mon numéro de chassis mais un petit asterisc est venu tout briser... il indiquait : "taille homologuée pour l'Allemagne uniquement"...😮‍💨
Quelqu'un aurait-il une photo de son étiquette de pression de pneus dans l'encadrement de la portière conducteur avec les dimensions possibles dessus et notamment le 225 35 19 à tout hasard?
Je n'ai pas ma voiture sous la main, désolé.
a
adrien80cab
:accord: A l'occasion ça pourrait m'aider 😉
Salut @adrien80cab, n'hésite pas à utiliser la recherche pour trouver des sujets qui peuvent t'aider ... Tu as les informations dans celui-ci, j'ai vu au moins 2 photos indiquant le 225/35/19 : indicateur pression pneus et valeurs de pression
Mais ce n'est peut-être pas pareil sur toutes les Golf ...
Alors je m incruste ici donc une GTD en 19 sera en 225/35/19 et non en 235 qui eux sont réservé a la R et La Clubsport uniquement si elle sont monté avec les jantes Pretoria
Ensuite ici en Belgique les monté agrée sont noté sur le certificat homologation européens et seul ses montes sont accepté au CT ;) , donc regarde sur celui ci les montes autorisé sur ton véhicule qui ne sont pas spécialement autorisé sur celle du voisin par exemples car si l une a eu neuve l option 19" par exemple , celle du voisin livré en 17" ne sera pas autorisé a roulé avec du 19 bien que plein le font et passe le CT en 17 :tantpis
Il faut bien entendu adapter la réponse au pays, en France la réglementation est moins contraignante que chez toi en Belgique @Mitchy.
Titi c est bien pour cela que j ai bien spécifié ici en Belgique ;)
