Problème DYNAUDIO après batterie HS
Samassacre
Voiture : Golf VII GTI performance 230
Message par Samassacre »
Je suis l'heureux propriétaire d'une Golf 7 GTI phase 1 avec DYNAUDIO et Discover pro.
Dimanche matin, mauvaise surprise, la voiture ne démarre pas (pour la 1ère fois...), j'ai tous les messages d'erreur et les voyants en mode sapin de Noël, ça semble clairement être un problème de batterie. J'arrive à démarrer avec les câbles et une autre voiture mais même en ayant laissé tourner un peu ça ne repart pas après avoir coupé le contact. Ça m'indique SOC 10%, je laisse tomber et prends un rdv pour remplacer la batterie.
Ce matin donc je démarre une nouvelle fois aux câbles pour aller au garage, et là je me rends compte que seul 1 haut-parleur (à l'avant gauche, donc côté conducteur) fonctionne, aucun son ne sort des autres... Et là, la batterie vient d'être changée pour une neuve mais le problème persiste :(
Est-ce que vous auriez une idée d'où ça peut venir ? J'ai essayé les réglages son mais ce n'est pas ça...
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
duciduc
Re: Problème DYNAUDIO après batterie HS
Message par duciduc »
Salut @Samassacre :coucou:
Pour information, j'ai fait un [Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V.
Ta panne de son est étrange, car cela correspondrait à un changement du matériel sans retrait de la protection de composant. :scratch:
Idem pour l'amplificateur Dynaudio sous le siège conducteur qui doit également être enregistré pour le châssis du véhicule.
En effet, ton système de son doit être enregistré via ODIS pour enlever la protection des composants (ampli Dynaudio et boîtier MIB1).
Est-ce que tu as une version piratée du Discover pro, c'est-à-dire le boitier dans la boîte à gants ?
CLARION Europe propose ce genre de réparation pour Discover Pro...
Bonne route :vroum:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Essaye déjà de faire un reset de ton Discover.
Samassacre
Merci à tous les deux pour vos réponses, en effet mon problème est très bizarre :scratch:
@stef816 j'ai essayé de le relancer en restant appuyé 10 s sur le gros bouton on/off et ça n'a rien changé, est-ce que tu parles bien de cette manipulation ?
@duciduc merci pour ton super tutoriel qui m'a effectivement bien servi pour mon problème de batterie, même si finalement j'ai fait faire le montage chez Feu vert j'ai choisi la même que toi (VARTA E39 AGM) ;) Alors je t'assure que tout ce que j'ai est d'origine et fonctionnait parfaitement avant que je sois forcé de démarrer avec les câbles... Mais ce que tu dis est intéressant, est-ce que ça n'aurait pas déclenché une sorte de sécurité qui bloquerait le bon fonctionnement du DYNAUDIO ? Je ne connais pas du tout ODIS mais y'aurait-il un moyen de vérifier si c'est bien ça le problème, et de ré-enregistrer le système le cas échéant ?
Je viens de vérifier le fusible F27 qui correspond au système audio mais il n'a pas grillé et si je le retire je n'ai plus du tout de son, donc ce n'est pas ça le problème.
duciduc
Notre ami @stef816 évoque bien la manipulation que tu as décrite.
Peux-tu faire une photographie des informations qui se trouvent dans MENU > Réglages > Informations système ?
On pourra comparer l'année du matériel avec le Recensement Mise à Jour Firmware/améliorations DiscoverMedia v1 ; v2 et v3 et DiscoverPro v1; v2 et v3.
Me concernant, ma Golf 7 Gti Performance année 2014 avec Discover Pro et Dynaudio, j'ai :
Appareil 5G0035021H / Matériel H41 / Logiciel 0388 / Produit en octobre 2013
Il faut savoir aussi que Volkswagen protège leur système non pas par code, mais bien avec la protection des composants.
J'ai plusieurs fois débranché dans les règles de l'art (attendre quelques minutes en coupant tout ce qui consomme du courant) et rebranché ma batterie sans aucun problème pour le système audio.
Mais aussi, je me souviens qu'à la livraison du véhicule neuf, le concessionnaire avait remarqué un problème de son en raison d'un câble mal branché.
À plus
../___\..
Samassacre
Je pense qu'on a quasiment les mêmes modèles à 1 année près du coup :) Si ce n'est que j'ai acheté la mienne d'occasion en Allemagne, mais l'historique était a priori limpide...
Voilà les photos demandées :
Tu arrives à en tirer quelques chose ?
Pour information j'ai aussi essayé un "hard reset" via le menu du Discover mais aucun effet non plus.
Je suspecte pas mal que la fameuse protection des composants se soit activée par erreur (quand la batterie était à plat, on était loin des règles de l'art, plein de fonctionnalités sont parties en cacahuète : le keyless, l'alarme...) mais je ne sais pas comment je pourrais le vérifier ni régler ce souci...
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas !
duciduc
Pour finir,
Tu as bien un Discover Pro originel full option.
Je te conseille de voir un spécialiste pour réparer.
Par exemple, tu as TechnikAuto en Ile-de-France...
Bonne continuation :coucou:
../___\..
Tout pareil, ou passage en CC.
Samassacre
Hello, malheureusement je n'ai toujours pas réglé mon problème de son :pale:
J'ai été voir Technikauto (très bien au passage) qui m'a confirmé que la protection des composants était activée, mais n'a pas réussi à la retirer via ODIS à cause d'une erreur FAZ2781E.
Par désespoir, j'ai été payer un diagnostic à 350 € en concession Volkswagen mais ils n'ont pas été capables de me faire plus que des devis à + de 5 000 € pour tout changer !
N'y a-t-il pas une solution moins radicale ? Je doute que tout le matériel soit HS à la suite d'un simple problème électrique. Je pense d'ailleurs avoir trouvé d'autres personnes faisant état du même problème sur un forum anglo-saxon : https://mhhauto.com/Thread-A6-2007-MMI- ... T-SECURITY. Il y aurait une piste au niveau de l'EEPROM si je comprends bien...
Quelqu'un toucherait-il sa bille sur cette partie que j'imagine délicate, pour m'indiquer s'il pourrait bien y avoir une solution et laquelle ? Et si vous connaissez un autre spécialiste qui pourrait s'en occuper (Technikauto ne va pas aussi loin) je serais preneur.
Merci beaucoup encore une fois pour votre aide précieuse !
