DSG7 Comment s'arrêter
ANdre
Voiture : Golf 7 1.5 TSI 150 DSG
Message par ANdre »
Bonjour, question déjà posée dans une autre rubrique mais pas de réponse, donc je réessaye autrement.
Golf 7 essence avec boite automatique et frein automatique toujours enclenché : comment faites-vous lorsque vous vous arrêtez sans sortir de la voiture ? Levier sur P je suppose ? Vous éteignez le moteur en laissant la clé ? Vous laissez allumé et comptez sur le start & stop ? Vous sortez la clé ?
Mon problème est qu'au bout de quelques minutes, lorsque les indicateurs du tableau de bord s'éteignent, sous certaines conditions (justement, je ne trouve pas lesquelles) , les compteurs de km longue durée, depuis le départ, depuis le ravitaillement se mettent à zéro. Si le moteur tourne pas de problème, mais si je m'arrête 10 minutes il est logique de couper le moteur, non ?
P
Pipokha
Re: DSG7 Comment s'arrêter
Message par Pipokha »
Pardon, mais j’ai rien compris à ta demande
ANdre
Message par ANdre »
J'ai un problème de remise à zéro des 3 compteurs de kilomètres et de consommation moyenne, ça se produit toujours à l'arrêt. Pas quand je sors de la voiture et coupe le contact, mais par exemple quand je suis à l'arrêt pour attendre quelqu'un. Je suis assis au volant, j'éteins le moteur et après 5 minutes tous ces compteurs sont à zéro.
J'essaie donc de savoir ce que je fais comme erreur, comme c'est ma première voiture avec une boite automatique je me demande comment font les autres possesseurs de Golf7 auto quand ils s'arrêtent 5-10 minutes.
Il n'y a pas d'erreur, le contact se coupe seulement. Si tu redémarres, les informations devraient revenir.
Lyric31
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Lyric31 »
Oui boîte auto ou manuelle tu ne devrais pas perdre ces infos !
Seul le compteur depuis le départ se remet à zéro au bout de 2h il me semble 🤔
ANdre
Message par ANdre »
Vous faites comment alors ? Levier sur P et tourner la clé pour éteindre le moteur ?
duciduc
Message par duciduc »
Salut @ANdre :coucou:
Lorsque l'on rebranche la batterie 12 Volts, les « sous-compteurs » que tu décris, se remettent à zéro.
À mon avis, tu devrais déjà vérifier l'état de la batterie (tensions, branchement des cosses, etc.)
Bonne route :vroum:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
ANdre
Message par ANdre »
Bonne idée, je vais voir
