rapport erreurs SCAN VCDS Sportsvan 2014
Manu77
Voiture : Golf Sportsvan 2014 1,6 110
Message par Manu77 »
Bonjour par ici :D
J'ai récemment fait acquisition d'un SPORTSVAN 2014 1.6 TDI 110 chez un CC VAG, il totalise 89000KM, le véhicule fonctionne parfaitement.
dernièrement j'ai voulu utiliser le regul de vitesse et je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas, limiteur OK, ACC jamais testé.
Heureux possesseur d'un câble VAG COM j'ai scanné le véhicule et j'ai eu pas mal de codes erreur, qui, de prime abord sembleraient être liés...et électriques
Voici les codes ressortis si quelqu'un à une petite idée je suis preneur :
Adresse 01: Moteur (J623-CRKB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 021 AP Mat: 04L 907 309 E
Pièce: R4 1,6L EDC H22 6561
Révision: 86H22---
Codage: 01250012036405092000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021AP 002010
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021AP.rod
VCID: 73B3D4229B34BBB3821-8026
1 Code défaut trouvé:
17161 - Bus de données
U1123 00 [032] - valeur de défaut reçue
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 086 S Mat: 5Q0 937 086 S
Pièce: BCM PQ37BOSCH 028 0106
Révision: -------- No. de série: 86582606140946
Codage: 00001842C24102FB4BE44000000403081000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013005
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 4ACD69C6AC3E9A7B117-801E
Calculateur de moteur d’essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 517 955 119 Mat: 517 955 119
Pièce: WWS 140407 042 X596
No. de série: 140411081219
Codage: 0E4DDD
Détecteur de pluie et de luminosité:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 A Mat: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLHS 037 0059
No. de série: S5Y14M07D02H12M15S20
Codage: 00A8DD
Transmetteur d'humidité de l'air: intérieur:
3 Codes défaut trouvés:
5642 - Ampoule de clignotant AR G
B11E9 15 [008] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
204290 - Clé avec radiocommande 1
B1479 18 [008] - Courant trop élevé
204546 - Clé avec radiocommande 2
B147A 18 [008] - Courant trop élevé
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 572 D Mat: 5Q0 907 572 D
Pièce: ACC Bosch MQB H05 0304
No. de série: 27061477030044
Codage: 001C1100FE0339
Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3829230EC2D218EB773-806C
1083 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
[FAULT_CIS_WHEEL_DIR_INVALID]
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 150
Kilométrage: 88829 km
Date: 2021.10.01
Temps: 10:50:43
Température calculateur: 30 °C
Tension borne 15: 14.3 V
Vitesse du véhicule: 0.00
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 530 T Mat: 5Q0 907 530 F
Pièce: GW MQB High 128 1188
Révision: -------- No. de série: 0002174679
Codage: 030100040B087300EF00025C1C0F00010001050000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 42DD41E6940E423BD97-8016
Alternateur:
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K Mat: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-DC1 H16 0038
No. de série: 29140000812240124174
Codage: 2CFFFF
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 E Mat: 5Q0 915 181 E
Pièce: J367-BDMHella H03 8043
No. de série: 4262143703
8531970 - Courant de repos
U1406 00 [008] - trop élevée
[Ruhestrom oberer Grenzwert überschritten]
Capture:
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 148
Kilométrage: 88793 km
Date: 2021.09.27
Temps: 08:39:55
Tension d'alimentation: borne 30: 12.2 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: OFF
