BCM 09 adpmap retrofit xenon
sergelhr
Voiture : Golf sportsvan 2 tdi bluemotion 2015
Message par sergelhr »
Bonjour suite au changement de phare halogène vers Bi-Xenon je suis à la recherche d'une adpmap du bcm pour le xeno n pour comparaisongenre : RB32, LB4 etc ..
En effet je ne suis pas satisfait de l'intensité du U led en DRL j'ai du planté sur un des nombreux paramètres, xenon sans DLA sur sportsvan de 2015
pn:517941752A/751A
En fait les DRL reste OFF en Auto ,et DIM avec les phares ?
Pour info mon Adpmap foireuse:>
le codage du module 55 une vraie galère générant des fautes multiples avant de trouver le bon code
Dernière modification par sergelhr le 12 juil. 2021, 16:24, modifié 2 fois.
sergelhr
Re: BCM 09 adpmap retrofit xenon
voici un scan de ma voiture une sportsvan de 2015 TDI 150 essieu AR multilink
  • Monday,12,July,2021,14:46:19:15214
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) HEX-NET CB: 0.4543.4
    Data version: 20210226 DS325.0
    www.Ross-Tech.com
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
    Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
    Revision: -------- Serial number: 86580607151478
    Coding: 00020A42C24122FB4BE44080B11C07081000000000000000000000000000
    Shop #: WSC 12069 995 00001
    ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
    ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
    VCID: 0346AEE88A2E7693DE-8056
    Wiper motor control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 517 955 119 HW: 517 955 119
    Component: WWS 140818 042 X596
    Serial number: 140825163616
    Coding: 0E4DDD
    Rain/Light Recognition Sensor:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
    Component: RLHS 037 0059
    Serial number: S5Y14M09D13H01M00S51
    Coding: 00A8DD
    Anti-theft alarm system sensor:
    Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
    Component: Sensor, DWA 005 0315
    Serial number: 000000000ZY140090CHY
    Alarm horn:
    Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
    Component: Sirene, DWA 005 0313
    Serial number: 00000000000066016913
    Humidity sensor: interior:
    No fault code found.
    Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:| 8X0-857-511.clb
    Part No SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
    Component: FLA H04 0002
    Revision: AA001001
    Coding: 02018A64727264565625393E01
    Shop #: WSC 73430 031 00161
    ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
    ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
    VCID: 2B162648423E5ED346-807E
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
    Part No SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
    Component: AFS-ECU H07 0090
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 069A010003000200
    Shop #: WSC 00001 001 104857
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
    VCID: 40CC61E4DBB8AD8B83-8014
    Left Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo links H01 0002
    Coding: 2E0000
    Right Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo rechts H01 0002
    Coding: 2E0000
sergelhr
Pour info la majorité des pbs résolues avec ce codage du module 55
le seul point reste le byte 00 sur le coding pour valeur 06 semble correspondre au type de véhicule , sur le net la majorité semble être 02 pour une golf pour une sportsvan?
ET avec le changement de codage pour le byte 02 du module 09 BCM de 0A vers 0D le FLA fonctionne a nouveau et lave phare aussi maintenant je n'arrive pas a avoir les Led Drl seul de jour mais seulement avec les xenons quelque chose m'échappe !!!
si je change le paramètre 115833 de running lamps vers running lights sur auto de jours j'ai xenon et DRL sur lamp rien je deviens ouf
une idée
Merci serge
IDE06864-ENG115833-Daytime running lamps-Fahrlicht bei Tag,Daytime running lamps ,4
IDE06864-ENG115832-Daytime running lamps-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht,not active ,4
IDE06864-ENG116592-Daytime running lamps-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht,not active ,4
IDE06864-ENG116594-Daytime running lamps-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,active ,4
IDE06864-ENG122184-Daytime running lamps-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,not active ,4
IDE06864-ENG115734-Daytime running lamps-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,not active ,4
IDE06864-ENG116593-Daytime running lamps-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,not active ,4
IDE06864-ENG115733-Daytime running lamps-Tagfahrlichtkontrollleuchte,not active ,4
IDE06864-ENG116591-Daytime running lamps-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge,active ,4
Coding: 069A010013000200
Coding: 2E0000
Coding: 2E0000
sergelhr
:study:
la solution toute bête par exemple sur Drl
VLB10 lichtfunktion a2 tagfarrlicht avec vcds en anglais Daytime running lights en fait avec Daytime running lamp pour une Del cela marche :Top:
voila mon retrofit bi-xenon opérationnel prochaine étape finir le câblage DCC et changement pare-brise pour montage A5
@dynn Voici un sujet correspondant à ta recherche. :study:
d
dynn
Voiture : golf 7
Message par dynn »
Merci @Pochon 74 .
BCM : 5Q0 937 084K.
Pourriez-vous me dire si mon BCM est compatible pour un montage au bi-xenon ?
Pour l'instant, j'ai fait le montage de mes phares mais j'ai les LED qui ne fonctionnent pas ...
Merci de votre aide.
Dynn
