95 - Ajustement de la capacité de la batterie en « Ah »
But :
Permet de définir la capacité de la batterie de votre voiture en Ah.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(1) – Battery adaptation-Rated capacity » dans la liste déroulante"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, mettre la valeur exprimée en "Ah" de votre batterie puis valider.
problème
