88 - Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feux arrières Halogène)
But :
Permet de de garder l'éclairage sur la male de coffre actif même si le coffre est ouvert.
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir "always" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24"
problème
