87 - Feux de coffre toujours actif même le coffre ouvert (Feus arrière LED)
But :
Permet de de garder l'éclairage sur la male de coffre actif même si le coffre est ouvert.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir "always" puis valider.
problème
