80 - Choisir entre degrés Celsius (C°) et degrés Fahrenheit (F°)
But :
Permet de choisir sous quel format la température sera affichée (Celsius (C°) ou Fahrenheit (F°))
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
Dans ce menu déroulant, choisir "(1) - Units adjusted-Temperature"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir "Degrees Celsius" ou "Degrees Fahrenheit" pour désactiver puis valider.
problème
