77 - Message d'alerte une les 120km/h atteint
But :
Permet d'activer un message vous rappelant que vous dépasser la vitesse de 120km/h
Attention sur certains modèles de 2016 avec Discover Pro V2, le code 20103 ne passe pas et l’activation / désactivation ne peut se faire qu'au VCP
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "1"
Puis cocher la case en "6" : "Speed warning at 120 kph (75 mph) active"
6 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
7 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
