75 - Alerte antibrouillard actif à une vitesse déterminée
But :
Permet d'afficher une alerte si vous roulez à une vitesse déterminée avec les antibrouillards
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Driving light and parking light-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir une valeur "en km/h" puis valider.
problème
