74 - Modifier l'intensité des feux de position, diurne et parking
But :
Permet de modifier l'intensité des feux de position, diurne et parking (Valeur de base : "26")
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire voir 6.
Procéder :
Méthode 1 :
Celle-ci influencera aussi l’intensité lorsque vous mettez votre voiture sur le bas-côté de la route et que vous enclencher le clignotant pour signaler votre voiture
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "0" et "100" puis valider
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3"
de la page.
Méthode 2 :
Pour éviter de modifier l'intensité de parking et donc séparer les deux réglages
Ligne 1 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "not active" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2"
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "0" et "100" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8) -Leuchte3SL VRB21- Lichtfunktion C 3"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3"
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3"
de la page.
problème
HaKaN_FR
Re: 74 - Modifier l'intensité des feux de position, diurne et parking
Message par HaKaN_FR »
bonjour, merci pour le tuto. Pour l'astuce 1, ca fonctionne comment pour differencier l'intensité en feux de position/diurne?
J'aimerais mettre plus fort (on va dire a 100) que ce soit en diurne ou en position (que la led U ne baisse pas d'intensité quand je passe en position)
merci!
HaKaN_FR
OK en mettant à 100 ça reste tout le temps à pleine puissance, parfait. merci !!
