71 - Augmenter l'intensité de l'éclairage planché
But :
Permet de modifier l'intensité de l'éclairage d'ambiance au niveau des pieds
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "127" puis valider. (Par défaut "89")
problème
