66 - Feux arrières LED activés avec les feux de jours (DRL)
But :
Permet d'activer les feux arrières LED activés avec les feux de jours (DRL)
Attention !! Il y a, ici, 1 ligne de codage à faire voir 10.
Procéder :
Méthode 1
!!! Cette méthode active l'éclairage du tableau de bord
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "(6)-Daytime running lights-Tagfahrlitch- Dauerfarlitch aktiviert zusaetzlich Standlicht"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "ative" puis valider.
Méthode 2
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20" FEU ARRIERE LED EXTERIEUR À GAUCHE
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Daytime running ligths" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20"
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "10" et "30" puis valider
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21" FEU ARRIERE LED EXTERIEUR À DROITE
de la page.
Ligne 4 :
5 - Cliquer sur "Codage - 07".
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21"
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "10" et "30" puis valider.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23" 2 LEDS BICOLOR CLIGNO/FREIN À GAUCHE
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23"
de la page.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24" 2 LEDS BICOLOR CLIGNO/FREIN À DROITE
de la page.
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24"
de la page.
Ligne 9 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27" FEUX INTÉRIEUR LED GAUCHE ET DROIT
de la page.
Ligne 10 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27"
de la page.
problème
