63 - Désactivation des Corners Lights en marche arrière
But :
Permet de désactiver les Corners Lights une fois la marche arrière enclenchée.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(1) - static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Off" puis valider.
problème
