62 - Vitesse activation/désactivation des Corners Lights
But :
Permer de modifier la vitesse à laquelle s'enclenche et se désenclenche les Corners Lights
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Vitesse d'activation des Corners lights
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(3)-static AFS light-Lower speed threshold"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur en "x" km/h puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-static AFS light-Upper speed threshold"
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur en "x" km/h puis valider..
problème
