54 - Coming / Leaving Home avec antibrouilard
54 - Coming / Leaving Home avec antibrouillard
But :
Utiliser les antibrouillards pour le Coming Home et Leaving Home
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Fog light" puis valider.
problème
