52 - Coming Home à l'ouverture de la porte conducteur
But :
Permet de démarrer le Coming Home à l'ouverture de la porte conducteur, et non au retrait de la clé de contact
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)-Comfort illumination-Coming Home Einschaltereignis"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Driver dorr" puis valider.
problème
