51 - Niveau de charge de la batteries sur l'OBD
But :
Permet d'afficher le niveau de charge de la batteries sur l'OBD
Procéder de manipulation :
1 - Couper le contact
2 - Appuyer sur le bouton de remise à zéro du kilométrage journalier
Cela va, tout d'abord remettre à zéro le kilométrage journalier (rester appuyer) puis afficher Heure pour le
réglage de l'horloge (rester appuyer) et enfin afficher la batterie.
3 - Relâcher le bouton et le niveau de la batterie s'affichera quelques secondes avant de revenir à l'affichage
principal.
Attention !!! Ceci n'est juste que la manipulation pour pouvoir l'afficher. Si la procédure est respecté mais que l'affichage ne se fait toujours pas alors vous devrez l'activer. Voir juste en dessous de la manipulation.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Security Access - 16" puis taper le code "20103"
Dans ce menu déroulant, choisir "No-voltage display"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "tdb" ou "display" puis valider.
problème
fredybec
Voiture : golf 7 2016 confortline
Re: 51 - Niveau de charge de la batteries sur l'OBD
Message par fredybec »
Bjr,
j'effectue exactement la meme manip mais lorsque je choisis no-voltage display la valeur stocke est unknown value et le menu deroulant en dessous contient 2 elements readout et no display lorsque je choisis readout le vcds indique une erreur 'request out of range'.Juste pour info j'avais effectue un scan et change le logo de demarrage de la radio.
est ce que vous avez une idee? merci
Sur le coup, non mais je vais jeter un oeil et voir s'il y a une solution
fredybec
Bjr @Snike
Merci, j attendrai votre reponse.
b
brainedboy
Message par brainedboy »
J'ai voulu tester la manip ça ne marche pas déjà le code 20103 m'affiche une erreur et après dans la liste déroulante je ne trouve pas no-voltage display
G
Goood
Voiture : Golf 7.5 1.5 TSI EVO 150 Carat Exclusive
Message par Goood »
Salut @fredybec :)
VCDS donne la même chose pour moi (Golf 7.5)
Donc toujours impossible de connaitre la charge sans VCDS (Ordi + câble ...)
20103 ne fonctionne pas, mais le code suivant si :)
Dernière modification par titi73 le 05 nov. 2024, 18:36, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
t
tack
Message par tack »
Bonjour à tous
J’ai fait la manip avec le bouton de remise à 0 du kilométrage. J’arrive bien à l’info batterie mais ça m’affiche - - - %
C’est quoi le problème? Faut que je code avec VCDS ou ça m’affichera la même chose?
Sujet intéressant, vu que la GTI roule moins souvent que naguère. Je vais suivre cela attentivement pour m'éviter l'ouverture de capot et la lecture au multimètre...
Edit : Pour l'instant, pas de modif via VCDS. Par défaut, lorsque je passe le premier step de remise à zéro du kilométrage journalier, j'ai accès à une page de copyright (1/100). Je vais zieuter plus tard...
