47 - Feux arrières halogènes activés avec les feux de jours (DRL)
But :
Permet d'activer les feux arrières halogènes avec les feux de jours (DRL)
Attention !! Il y a, ici, 1 ligne de codage à faire voir 8.
Procéder :
Méthode 1 :
!!! Cette méthode acitve l'éclairage du tableau de bord
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(6)-Daytime running lights-Tagfahrlitch- Dauerfarlitch aktiviert zusaetzlich Standlicht"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
Méthode 2 :
Ligne 1 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Daytime running ligths" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "28" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(15)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20"
de la page.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21"
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(15)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "minimize " puis valider.
Ligne 7 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23"
de la page.
Ligne 8 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24"
de la page.
problème
