46 - Clignotant Confort
But :
Permet de fixer le nombre de clignotement pour l'option "Clignotant Confort"
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "Access control 2-Komfortblinken Blinkzyklen"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir entre "3" et "5" puis valider.
problème
g
gendy86
Voiture : GOLF 7 SW CARAT 2.0 TDI 150
Re: 46 - Clignotant Confort
Message par gendy86 »
Déjà merci pour toutes ces infos de codage ;).
Je fais la manip tout se passe bien mais je garde quand même le clignotement à 3, lorsque je relis la valeur 4 ou 5 est toujours là. Quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance
Édit 1:
J’ai peut être ma réponse, trouvée sur un forum seat:
! Si le nombre de clignotement ne change pas, il faut alors faire un reset de l’éclairage dans l’Easy Connect :
– Car→ Réglage → Réglage Usine → Réglage usine éclairage !
Je vais tester et je vous redis si cela peut servir
Salut, le reset est en effet une manipulation obligatoire si codage avec OBDELEVEN / OBD11, avec VCDS / VAGCOM aucune idée.
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
Faire un reste de autoradio sa doit marcher
38gti performance
g
gendy86
Yes c’est bien ça, il faut faire un reset de l’éclairage dans l’autoradio. Pour info j’ai changé la valeur avec le VCDS.
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
Je doit être nul mais vous avez marquer reset l'éclairage sur le discover mais comment on fait ?
Dans les menus réglages du Discover, tu as la possibilité de faire des resets usine par module ou pour tous Marco.
Tu l'as eu cette e-golf ?
w
westcoast320
Je doit pas être douer car j'ai pas trouvé ^^
J'avais le même problèmes avec le tiguan en plus
Oui je l'est, faudra que je te l'a montre
tu vas dans le menu Car et réglage de mémoire
