45 - Activer/désactiver les feux de jours (DRL) avec le Discover
ATTENTION à la réglementation de votre pays et au contrôle technique pour les feux de jours !
Cependant si vous coder dans votre voiture afin d’éviter d’utilisé trop votre batterie – ceci est une bonne solution...
But :
Permet d'activer/désactiver les feux de jour (DRL) depuis le Discover
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht- Activierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
problème
