42 - Affichage de la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto
But :
Permet d'afficher la vitesse de ventilation sur la climatisation en mode Auto
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "08 - Climatronic" (ou "08 - Auto HVAC", suivant la version de votre VCDS.
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "11"
Puis cocher le Bit "6": "Blower Status Dispay in Auto-Mode active"
6 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
7 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
!!!Méthode alternative si la 1ère ne fonctionne pas !! :
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Adaptation - 10"
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "Lap counter"
6 - Sur cette même page, se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Lap counter" puis valider.
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
