39 - Désactiver les feux de jours (DRL) avec le frein à main
Attention à la réglementation de votre pays et au contrôle technique pour les feux de jours !
But :
Permet de désactiver les feux de jour (DRL) avec le frein à main
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
problème
