38 - Activer les feux de jours (DRL) uniquement en position Auto
But :
Permet d'activer les feux de jour (DRL) uniquement avec le commodo de réglage des phares en position auto.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(9)-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
problème
