37 - Activer les antibrouillards en feux de jours (DRL)
But :
Permet d'activer les feux de jour (DRL) avec les antibrouillards
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Daytime running lights" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13"
de la page.
problème
