36 - Activer les feux extérieurs (Halogène) avec les clignotants
But :
Permet d'activer les feux arrières extérieurs en même temps que les clignotants
Attention !! Il y a, ici, 6 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken links Hellphase" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "100" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "maximize" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken rechts Hellphase" puis valider.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21"
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(12)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21"
de la page.
problème
