35 - Activer les feux arrière intérieur (halogène) au freinage
But :
Permet d'activer les feux arrières intérieurs en même temps que les les feux arrières extérieurs lors du freinage.
Attention !! Il y a, ici, 6 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Brake light" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "100" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "maximize" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24"
de la page.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24"
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24"
de la page.
problème
