33 - Corner Lights avec les antibrouillards
But :
Permet d'activer les Corner Lights avec les antibrouillards
Attention !! Il y a, ici, 6 lignes de codage à faire.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Abbiegelicht links" puis valider.
Ligne 2 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "100" pour les feux halogène ou "127" pour les Led puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(11)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "maximize" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Abbiegelicht rechts" puis valider.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13"
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(11)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13"
de la page.
problème
